" Oh la vache !!! "
" Oh la vache !!! "
Bonjour
Un petit post en FRENCH pour partager un peu... Sous VCARVEPRO4.6. Bois utilisé chêne...
http://www.sculpture-en-bois.fr/
A noté quelques difficultés rencontrées pour l'usinage du contour de la vache sous cette version. Pas de possibilité pour réaliser un parcours d'outil à un écart paramétré du contour du dessin. Obligation de créer ce contour sous photoshop. Peut être possibilité sous les dernières versions???
- highpockets
Re: " Oh la vache !!! "
Nice clean design.
To clean up some of the edge issues try using the Curve Fit tool under Edit Object. Most of the time when importing vectors I've found there are way too may nodes and this will effect the smoothness of the carving.
I'm not sure what edit options are available under VCP4.6, but here's a few suggestions to look at if available.
As far as the creations of the offset outline around the cow try the Offset tool under Offsets and Layout (If I translated your comments correctly). The oval is also a simple issue in VCP
Bonjour,
Réalisation sympathique. Je ne suis pas la gamme Vectric depuis assez longtemps pour connaître les fonctions de la V4. Ce qui est sûr c'est que la fonction est disponible depuis plusieurs versions. Il est possible de télécharger la démo pour la tester. L'écart entre une version 4 et une version 9 justifie très probablement la mise à jour. En revanche, il faut faire attention, il y a maintenant 2 versions de Vcarve (pro et desktop) avec des fonctionnalités plus ou moins avancées. Voir le comparatif des fonctions disponibles sur le site de Vectric.
Best regards
Didier
W7 - Aspire 8.517
Didier
W7 - Aspire 8.517
- Makingtoothpicks
- Model of CNC Machine: Cncrouterparts CPR2448
That is one nice piece of work. Simple and to the point.
Clean but full and nice placing of the elements.
I hate to say this ( I may be the only one) but there is 1 flower I would have put
someplace else. LoL
Don
someplace else. LoL
Don
- highpockets
I was going to just leave that one aloneMakingtoothpicks wrote: I hate to say this ( I may be the only one) but there is 1 flower I would have put
someplace else. LoL
Don
Je vous remercie de vos réponses. Oui il va falloir que j'investisse dans la nouvelle version de VCARVEPRO. Car j'ai de plus en plus de besoins particuliers sur des photos ou des logos.
Ci dessous réalisation d'un chalet en bois sous PHOTOVCARVE. Réalisation sur une planche de noyer résultat sympa...
https://www.facebook.com/artisa-numcom-127787383931488/
Translation:jejeadx wrote:Je vous remercie de vos réponses. Oui il va falloir que j'investisse dans la nouvelle version de VCARVEPRO. Car j'ai de plus en plus de besoins particuliers sur des photos ou des logos.
Thank you all for your replies. Yes I'm going to upgrade to Vcarve Pro. I have more and more specific needs for photos or logos. Here is a log house made with Photocarve. Nice result with a walnut board.
Best regards
Didier
W7 - Aspire 8.517
Didier
W7 - Aspire 8.517
Very nice...joe
- scottp55
LOVE the detail and overall effect on that Cabin!!
Cringe on the cutting time with all the Z moves:)
Well done!
Well done!
R.N.
R.N.
- FixitMike
Love the cow. You could add a bit of visual interest by moving one of the flowers so it is partially outside of the oval.
France + VIN = passion. Attention no automatic translation for the curious.
