Necesito AYUDA POR FAVOR
Postby Humberto Ruiz » Tue Feb 19, 2019 9:16 am
Yo estoy tratando de hacer este modelo con el postprocesor Mach2/3WrapX2A ATC (mm) y cuando voy a salvarlo me sale esta informacion en grados, quisiera saber si esos grados me sirven para el motor runing y que tipo de formula ho operazione debo hacer para cambiar los valores del enrollado en el motor running, osea no se que quiere decir esta informacion , para cargarlo en el mache3. Gracias.
Por favor necesito informacion sobre esto.
Humberto Ruiz
Model of CNC Machine: Auto construita, 4 ejes 1200mm, mach3
Re: Necesito AYUDA POR FAVOR
Postby Leo » Tue Feb 19, 2019 1:49 pm
Translated:
I am trying to make this model with the PostProcessor Mach2/3WrapX2A ATC (mm) and when I am going to save it I get this information in degrees, I would like to know if those degrees serve me for the running engine and what kind of formula ho operazione I must do to change the values of the roll in the running engine, I mean I don't know what this information means, to load it in the mache3. Thank.
www.leosworkshop.com
Leo
Postby Rcnewcomb » Wed Feb 20, 2019 9:03 pm
No, eso no es correcto. Parece que el trabajo se configuró para A paralelo al eje X, pero ahora está intentando dar salida para A paralelo al eje Y.
Además, siempre debes poner tu Z en el centro del cilindro.
No, that is not correct. It looks like the job was set up for A parallel to the X axis, but now you are trying to output for A parallel to the Y axis.
Also, you should always set your Z to the center of the cylinder
