Do you speak German?
F-V-S
Model of CNC Machine: 3-Achsen-CNC
Post by F-V-S »
Guten Tag!
Kann jemand von euch die Deutsche Sprache?
Kennt jemand auch von euch deutsche Videos zu dem Programm PhotoVCarve?
m.f.G. – F-V-S
Tony Mac
Vectric Alumni
Re: Do you speak German?
Post by Tony Mac »
cabnet636
Model of CNC Machine: CAMaster 508 ATC
Post by cabnet636 »
hey tony !! good to see ya !!
James McGrew
http://www.mcgrewwoodwork.com
CAMaster ATC 508 24/7 http://dropc.am/p/EJaKyl
glas-ifanger
Model of CNC Machine: gall and maslow
Post by glas-ifanger »
guten morgen
willkommen im club
ja ich (nur deutsch :-))
tony war schneller
gruss kurt
http://www.glas-ifanger.ch/
F-V-S
Post by F-V-S »
Vielen Dank an Tony Mac für die Websites. :)
Ich kenne diese, weil die mir auch bei Google-Suche aufgefallen sind.
Das Problem ist nur der, dass weder das Handbuch „Erste Schritte“ auf Deutsch verfügbar ist, noch das Einleitungs-Video zum PhotoVCarve funktioniert! :( Es läuft nur ca. 5 Sekunden und dann das war es auch schon…
_______________________________
Hallo Kurt!
Es freut mich hier jemanden anzutreffen (habe kaum zu hoffen gewagt ;) ), der Deutsch kann.
Wie bist du hier gelandet, wenn du auch NUR diese Sprache kannst?
(Ich selber habe keine bessere Plattform dazu gefunden und erfahren, dass diese Software nicht auf Deutsch erscheinen wird).
Nun ja, wie erwähnt, der Tony war zwar schneller, aber dies löst nicht wirklich mein Problem.
Wie lange (das nehme ich doch an!) verwendest du PhotoVCarve?
Könntest/willst du mir ggf. auch einiges dazu erklären?
Beste Grüße!
F-V-S
glas-ifanger
hallo f-v-s
PhotoVCarve hatte ich nur eine demo
arbeitete zuerst mit "VCarve Pro" und jetzt "Aspire"
kann Dir also nicht gross weiter helfen
hier im forum sammle ich vorallem ideen
und wenn mich was interessiert lass ich es mir übersetzten
(und mit etwas glück versteht man die übersetzung)
wenn ich noch was auf deutsch finde melde ich mich
gruss kurt
F-V-S
Post by F-V-S »
D a n k e !
dingfelder
Model of CNC Machine: High Z-720
Post by dingfelder »
hallo f-v-s ... ich arbeite mit pvc shon zeit ein paar Jahren ... vielleicht kann ich ein bischen helfen auch wenn mein deutsch nicht so gut ist.
Gerardo
F-V-S
Post by F-V-S »
Hallo Gerardo,
vielen herzlichen Dank für dein nettes Angebot! :)
Ich möchte meine Fragen stellen:
1) Wie tief kann ich mit einem Stichel oder Fräser mit dem PhotoVCarve arbeiten? Wie viel mm Tiefe? Kann ich das wo genau definieren, so dass ich damit 2,5D gravieren könnte?
2) Bei „Set Material Size“: Für was brauche ich dazu die „XY Origin Position“? Muss man da in die Felder was eingeben? Wovon abhängig wäre das?
Und bei „Material Thickness and Z Origin“ – wozu genau sind die Einstellungen da? „Z Zero“ = unten? Was wird da genau eingestellt?
3) Bei „Set Cutting Parameters“ = muss man da „Cross Hath” abhacken oder wozu diese Angabe?
Und was wäre genau dieses „Carving Max. Depth“ und „Rapid clearance gap“?
(Ich kann leider nicht alles online übersetzen).
4) Bei „Preview & Save Toolpath“, warum muss ich da Material eingeben? Ist das nicht egal?
=(Alles bei Stichel oder Fräser mit 3mm Durchmesser).
Es würden mich Ihre Antworten sehr freuen, für die ich im Voraus danke!
Beste Grüße!
F-V-S
dingfelder
Ja, hoffentlich mein Deutsch ist gut genug ...
Ja, in "setting cutting parameters" ... "Carving Max. depth"
Wenn Du, zum Beispiel, die untere linke Seite waehlst, dann musst Du auch dein Stichel an selben Ort in dein Material starten
Entweder unten oder oben, da faengt dein Stichel mit dem null-Punkt an zu zaehlen.
Nicht unbedingt, aber wenn gewaehlt ist dann das Ergebnis ist besser, aber dauert doppelt so lang.
"Carving max. depth" ... das wird die Grenze fuer di Tiefe dein Stichel beim gravieren.
"Rapid clearence gap", zum Beispiel =2mm ... beim Leerlauf dein Stichel bewegt sich 2mm ueber das material frei
Ja, ist egal ... nur Kosmetisch
Ok, wie gesagt, hoffentlich hilft dir meine Erklaerungen.
Gruesse aus Mexiko
F-V-S
Post by F-V-S »
Hallo Dingfelder,
Ja, dein Deutsch ist gut! :) Vielen Dank!
Deine Antworten haben mich sehr gefreut und ich werde das in der Praxis mal ausprobieren.
Beste Grüße aus Europa nach Mexiko! ;)
F-V-S
blende66
Model of CNC Machine: SK 1609 - DI
Post by blende66 »
Hallo F-V-S!
I speak German too! 8)
Von wo kommst du? Europa ist groß... Ich komme aus der Nähe von Köln/Germany (siehe Map hier).
Einen guten deutschsprachigen Ansprechpartner für die Vectric-Produkte findest du in der Firma Sorotec. Dort gibt es u.a. auch diverse Postprozessoren und deutsche Anleitungen (Erste Schritte) für einige Programme. Für Aspire und VCarve weiß ich das genau, aber speziell für PhotoVCarve müsstet du mal anfragen, ob es eine deutsche Sprachdatei gibt und ob deutsche Anleitungen existieren oder besorgt werden können. Auch als Shop für alles mögliche rund um das Thema CNC kann ich dir Sorotec wärmstens empfehlen. Ich bin schon mehrere Jahre dort Kunde und rundum zufrieden.
Als deutschsprachiges Forum kann ich dir die CNC-Area ans Herz legen. Die Themengebiete reichen von Hard- über Software bis hin zu Werkzeug und Material und alles andere rund ums Fräsen. Du findest hier Profis, wie auch Anfänger, jede Menge interessante Themen und Wissen und vor allem hilfsbereite User in einer Community mit angenehmem Umgangston.
Gruß aus Deutschland
Markus
