Do you speak German?
Postby F-V-S » Mon Feb 20, 2012 6:48 pm
Guten Tag!
Kann jemand von euch die Deutsche Sprache?
Kennt jemand auch von euch deutsche Videos zu dem Programm PhotoVCarve?
m.f.G. – F-V-S
F-V-S
Model of CNC Machine: 3-Achsen-CNC
Re: Do you speak German?
Postby Tony Mac » Mon Feb 20, 2012 7:30 pm
Tony Mac
Vectric Alumni
Postby cabnet636 » Tue Feb 21, 2012 12:38 am
hey tony !! good to see ya !!
cabnet636
Model of CNC Machine: CAMaster 508 ATC
Postby glas-ifanger » Tue Feb 21, 2012 10:05 am
guten morgen
willkommen im club
ja ich (nur deutsch :-))
tony war schneller
gruss kurt
http://www.glas-ifanger.ch/
glas-ifanger
Model of CNC Machine: gall and maslow
Postby F-V-S » Tue Feb 21, 2012 6:33 pm
Vielen Dank an Tony Mac für die Websites. :)
Ich kenne diese, weil die mir auch bei Google-Suche aufgefallen sind.
Das Problem ist nur der, dass weder das Handbuch „Erste Schritte“ auf Deutsch verfügbar ist, noch das Einleitungs-Video zum PhotoVCarve funktioniert! :( Es läuft nur ca. 5 Sekunden und dann das war es auch schon…
_______________________________
Hallo Kurt!
Es freut mich hier jemanden anzutreffen (habe kaum zu hoffen gewagt ;) ), der Deutsch kann.
Wie bist du hier gelandet, wenn du auch NUR diese Sprache kannst?
(Ich selber habe keine bessere Plattform dazu gefunden und erfahren, dass diese Software nicht auf Deutsch erscheinen wird).
Nun ja, wie erwähnt, der Tony war zwar schneller, aber dies löst nicht wirklich mein Problem.
Wie lange (das nehme ich doch an!) verwendest du PhotoVCarve?
Könntest/willst du mir ggf. auch einiges dazu erklären?
Beste Grüße!
F-V-S
F-V-S
Postby glas-ifanger » Tue Feb 21, 2012 7:36 pm
hallo f-v-s
PhotoVCarve hatte ich nur eine demo
arbeitete zuerst mit "VCarve Pro" und jetzt "Aspire"
kann Dir also nicht gross weiter helfen
hier im forum sammle ich vorallem ideen
und wenn mich was interessiert lass ich es mir übersetzten
(und mit etwas glück versteht man die übersetzung)
wenn ich noch was auf deutsch finde melde ich mich
gruss kurt
glas-ifanger
Postby F-V-S » Wed Feb 22, 2012 8:06 am
D a n k e !
F-V-S
Postby dingfelder » Thu Feb 23, 2012 6:47 am
hallo f-v-s ... ich arbeite mit pvc shon zeit ein paar Jahren ... vielleicht kann ich ein bischen helfen auch wenn mein deutsch nicht so gut ist.
Gerardo
dingfelder
Model of CNC Machine: High Z-720
Postby F-V-S » Thu Feb 23, 2012 6:32 pm
Hallo Gerardo,
vielen herzlichen Dank für dein nettes Angebot! :)
Ich möchte meine Fragen stellen:
1) Wie tief kann ich mit einem Stichel oder Fräser mit dem PhotoVCarve arbeiten? Wie viel mm Tiefe? Kann ich das wo genau definieren, so dass ich damit 2,5D gravieren könnte?
2) Bei „Set Material Size“: Für was brauche ich dazu die „XY Origin Position“? Muss man da in die Felder was eingeben? Wovon abhängig wäre das?
Und bei „Material Thickness and Z Origin“ – wozu genau sind die Einstellungen da? „Z Zero“ = unten? Was wird da genau eingestellt?
3) Bei „Set Cutting Parameters“ = muss man da „Cross Hath” abhacken oder wozu diese Angabe?
Und was wäre genau dieses „Carving Max. Depth“ und „Rapid clearance gap“?
(Ich kann leider nicht alles online übersetzen).
4) Bei „Preview & Save Toolpath“, warum muss ich da Material eingeben? Ist das nicht egal?
=(Alles bei Stichel oder Fräser mit 3mm Durchmesser).
Es würden mich Ihre Antworten sehr freuen, für die ich im Voraus danke!
Beste Grüße!
F-V-S
F-V-S
Postby dingfelder » Fri Feb 24, 2012 7:02 am
Ja, hoffentlich mein Deutsch ist gut genug ...
Ja, in "setting cutting parameters" ... "Carving Max. depth"
Wenn Du, zum Beispiel, die untere linke Seite waehlst, dann musst Du auch dein Stichel an selben Ort in dein Material starten
Entweder unten oder oben, da faengt dein Stichel mit dem null-Punkt an zu zaehlen.
Nicht unbedingt, aber wenn gewaehlt ist dann das Ergebnis ist besser, aber dauert doppelt so lang.
"Carving max. depth" ... das wird die Grenze fuer di Tiefe dein Stichel beim gravieren.
"Rapid clearence gap", zum Beispiel =2mm ... beim Leerlauf dein Stichel bewegt sich 2mm ueber das material frei
Ja, ist egal ... nur Kosmetisch
Ok, wie gesagt, hoffentlich hilft dir meine Erklaerungen.
Gruesse aus Mexiko
dingfelder
Postby F-V-S » Fri Feb 24, 2012 6:42 pm
Hallo Dingfelder,
Ja, dein Deutsch ist gut! :) Vielen Dank!
Deine Antworten haben mich sehr gefreut und ich werde das in der Praxis mal ausprobieren.
Beste Grüße aus Europa nach Mexiko! ;)
F-V-S
F-V-S
Postby blende66 » Tue Jan 01, 2013 2:58 pm
Hallo F-V-S!
I speak German too! 8)
Von wo kommst du? Europa ist groß... Ich komme aus der Nähe von Köln/Germany (siehe Map hier).
Einen guten deutschsprachigen Ansprechpartner für die Vectric-Produkte findest du in der Firma Sorotec. Dort gibt es u.a. auch diverse Postprozessoren und deutsche Anleitungen (Erste Schritte) für einige Programme. Für Aspire und VCarve weiß ich das genau, aber speziell für PhotoVCarve müsstet du mal anfragen, ob es eine deutsche Sprachdatei gibt und ob deutsche Anleitungen existieren oder besorgt werden können. Auch als Shop für alles mögliche rund um das Thema CNC kann ich dir Sorotec wärmstens empfehlen. Ich bin schon mehrere Jahre dort Kunde und rundum zufrieden.
Als deutschsprachiges Forum kann ich dir die CNC-Area ans Herz legen. Die Themengebiete reichen von Hard- über Software bis hin zu Werkzeug und Material und alles andere rund ums Fräsen. Du findest hier Profis, wie auch Anfänger, jede Menge interessante Themen und Wissen und vor allem hilfsbereite User in einer Community mit angenehmem Umgangston.
Gruß aus Deutschland
Markus
blende66
Model of CNC Machine: SK 1609 - DI
